Salve a tutti, mi trovo bloccato in questa situazione dove non riesco a proiettare una trama su una superficie.
Se qualcuno fosse così gentile da darmi una mano glie ne sarei grato.
Qui si può scarica un file di esempio: Scarica
Grazie d’avvero per l’aiuto.
Usa questo script di Pascal.
Ciao Vittorio
ProjectObjects.rvb (6,6 KB)
Grazie Vittorio per la rapida risposta.
Ho scaricato lo script che mi hai consigliato, l’ho caricato in Rhino, ma non riesco a farlo funzionare.
Seleziono la trama da proiettare, la superficie dove proiettare, densità X 4, Y 4
Ma poi non succede nulla, ho provato anche cambiando vista e provato PianiC diversi.
In cosa sto sbagliando?
Ho provato con FlowAlongSrf,
disegnando due superfici ausiliarie per poter usare questo comando.
Proiettare2.3dm (5,1 MB)
Ciao Emilio, questo mi sembra un ottimo risultato.
Saresti così gentile da spiegarmi come hai eseguito questo comando?
Grazie in anticipo
Lo help di Rhino dovrebbe spiegarlo abbastanza chiaramente:
Il comando trasforma gli oggetti prendendo come riferimento due superfici:
una di partenza (chiamiamola cosi’) e una di arrivo (idem).
Potremmo descrivere l’operazione in questo modo:
- fissi gli oggetti sulla superficie di partenza, in modo che deformando la superficie gli oggetti subiscano la stessa trasformazione.
- deformi la superficie di partenza in modo che diventi uguale a quella di arrivo.
Comunque non e’ una vera proiezione perche’ gli oggetti non si spostano solo lungo la direzione di proiezione,
controlla nella vista in pianta.
Diciamo che e’ una soluzione di ripiego che potrebbe servire in alcuni particolari casi (come questo, spero
