Rendering R6
Qui funziona
Ciao Vittorio
sarebbe possibile creare una pietra autoilluminante?
Sì, dovresti creare un materiale personalizzato per il quale puoi scegliere un po’ di cosine, incluso se deve essere auto illuminato.
Avevo fatto delle prove anche io ma il risultato non mi era piaciuto.
E poi, come ha scritto Vittorio, deve funzionare di suo semplicemente assegnandoli il materiale “diamante”.
Fabio
sul diamante di destra ho messo un punto luce. Può andare bene?
Ciao Vittorio
Sembra che non sia stato impostato il materiale…
posta il file che vediamo
A proposito di materiali, ma è normale che occorrano un paio di minuti buoni per salvare un materiale personalizzato?
Alla fine il file rmtl salvato vedo che è di pochi K …
Fabio.
qui qualche secondo
Ciao Riccardo, grazie mille.
Non capisco da cosa possa dipendere …
bo non saprei
plateau.3dm (16,5 MB)
La prima cosa che noto è che i diamanti nel pezzo di metallo penetrano la geometria di conseguenza la pietra non potrà mai apparire tale devi togliere materiale sotto la pietra. vedi allegato
2 il materiale della pietra non è trasparente
3 prova ad usare cycles
plateau.3dm (3,8 MB)
intendi Raytraced?
si raytraced
come può dare miglior risultato del randering raytraced?
ti allego file con le modifiche e luci ma non ci siamoplateau.3dm (4,6 MB)
ho guardato il tuo file, io non sono un esperto di rendering, ma vedo che continui ad inserire le pietre dentro una geometria senza creargli lo scavo.Questo non permette una resa della pietra in maniera giusta.
ti metto 2 immagini una fatta con il render di rhino e una creata con cycles
Render
Cycles
non ci avrei mai pensato, non credevo potesse influire, ora provo poi ti faccio sapere
M
ecco, un pò meglio, ora somigliano di più ma non ci siamo ancora, però con i fori è mifgliorato poi sarà tutto un gioco di lci, trasparenza, ecc. ecc.
una bella gatta da pelare
grazie mille
Max
