Rettangoli tipo gioco dell'oca
Ciao a tutti. Vorrei disegnare (rhino 6) nella vista dall’alto un tracciato (e almeno questo l’ho fatto!).
Adesso vorrei vorrei mettere un rettangolo all’inizio della linea e ripeterlo, seguendola, tante volte quando serve per arrivare in fondo alla linea del tracciato. E questi rettangoli dovrebbero essere adiacenti (con il lato in comune).
E poi “lisciare” la parte esterna per renderla una linea continua.
Per capirsi, se il tracciato fosse una specie di spirale verrebbe fuori il gioco dell’oca con le sue caselle attaccate.
Ora che l’ho descritto qui mi pare che per ottenere questo risultato la strada sia un’altra… Tipo mettere due linee affiancate e suddividerle con dei segmenti perpendicolari ai bordi. Ma non so come si fa…
Ciao, penso sia un lavoro da GH.
Se ho capito bene vuoi una cosa del genere:
Ti allego una definizione di GH.
Gioco dell’oca FZ.gh (5,9 KB)
Altra strada:
ti crei una spline centrale che è il tracciato (curva rossa)
fai offset both side della spline e ti crei i due binari esterni (tipo 20mm per parte - curve blu)
crei il segmento (giallo) iniziale che tocca i due binari (che avrà 40mm di lunghezza)
Array Along Curve selezionando come binario la spline iniziale (basta dirgli quanti segmenti vuoi e te li distribuisce fino alla fine della spline).
Mi piace, corretto anche fisicamente.
ciao Lucio :slight_smile:
una sola domanda essendo che al momento non posso aprire o provare su rhino,
(anche solo visivamente, premetto che come risultato finale lo reputo corretto)
ma col questo sistema il segmento che viene replicato per tutta la lunghezza della linea rossa centrale, non credo risultino perpendicolare (e magari non’e’ necessario) ai 2 offset o sbaglio?
È più importante la perpendicolarità sull asse centrale generalmente.
Ciao Salvio,
come ha fatto notare Luca, l’asse centrale è quello che “comanda”.
Gli offset sono tecnicamente con curvatura concentrica all’asse centrale e, quindi, la curva perpendicolare all’asse sarà perpendicolare anche agli offset.
Il problema si verifica quando gli offset “collassano” per raggi troppo chiusi (ti si creano delle caselle a triangolo) o se i binari non sono equidistanti (disegnati ognuno per conto loro); nell’ultimo caso sarebbe da calcolare l’asse centrale tra i due binari (tween) e utilizzarlo per l’array along curve.
Bisogna sempre vedere la situazione di partenza per adattare il metodo più efficace (come ad esempio la definizione di Fabio, se hai le curve già belle con un’andatura ottimale, diventa velocissimo rispetto a chiamare tre o quattro comandi).
Soluzione alternativa agli Offset (fatta con GH.. a volte la creatività aiuta..)
Partendo da una curva di percorso, la divido con piani perpendicolari alla curva. Dal centro dei piani faccio partire un Line SDL che ruoto di 90°. Uso gli estremi delle Line SDL per creare i 2 binari di contenimento con 2 Crv Interpolate (con GH decidi anche il grado delle interpolate.
In questo modo arrivi ad avere dei quadrilateri (sono simil trapezio isoscele) e controlli sia la dimensione tra le Crv interpolate (lunghezza degli spazi) e la larghezza degli spazi (N divisioni)
Spazi Quadrangolari tra Crv.gh (9,6 KB)
