Saldare 2 o più mesh
ciao a tutti,
vi posto una domanda relativa a un problema che non riesco a risolvere ma che credo sia di facile soluzione (non ho molta dimistichezza con l’editing delle mesh):
ho 2 o più mesh con profilo aperto che voglio unire-saldare al fine di ottenere una unica finale chiusa per poterla stampare in 3d
so che rhino 8 possiede un nuovo comando che farebbe al caso ma vi anticipo che non ho la versione 8…
grazie per gli spunti e soluzioni proposte
test mesh da saldare.3dm (306,1 KB)
Puoi provare con GH.
Se ho capito il problema.
grazie Leopoldo,
ho provato a eseguire con pufferfish la definizione indicata e esegue il loft tra le due mesh… unico inghippo è che la mia risulta meno densa di poligoni e quindi meno adesa ai due profili rispetto a quella dell’immagine da te postata ma non vedo dove/come intervenire sul parametro…
Devi settare “L” a True.
Se vuoi lavorare senza GH in 4 mosse:
test mesh da saldare-GM.3dm (353,3 KB)
Come da file allegato:
  1. _RebuildMesh per sistemare le facce sul bordo indicato dalla freccia.
  2. Costruire un paio di faccette mesh: _3DFace usando vertex Osnap
  3. _Join
    _UnifyMeshNormals
    _WeldVertices
  4. Sul bordo dei “buchi” o parti mancanti, come li vuoi chiamare: _FillMeshHole
