Sfere e Mappamondi
Ciao, ho un problema sulla ricostruzione di un mappamondo. Ho 12 spicchi ( sviluppo di una sfera ) sviluppata in piano. Dovrei ricostruire, partendo dalla superficie piana i singoli spicchi, per poi unirli e creare un mappamondo. Non riesco a capire la sequenza di comandi per ricreare gli spicchi ! Chiedo aiuto !!
dalla foto vedo che dallo spicchio in piano ti sei già realizzato quello curvato
quindi se il tutto è calcolato bene a questo punto dovresti usare il comando rivoluzione
Se hai lo spicchio piano e lo devi applicare a quello curvo prova il flow along surface.
Normalmente si utilizza il create uv curves per avere i riferimenti e poi si riapplicano sulla superficie con apply uv curves.
Nella guida di rhino trovi la procedura da seguire.
no, purtroppo, lo spicchio curvo è il risultato che vorrei ottenere !
Grazie !
