Superficie texture in solido
Ciao a tutti,
è una parte dell’anello che di solito stampo insieme, trasformo tutto in STL e metto in macchina per stampare la resina.
Le prime stampe sono uscite una schifezza, poi con l’aiuto di Fabio sono arrivato al problema e sono riuscito a stampare bene.
La fusione nel metallo invece, viene piena di buchi, evidentemente la resina non ce la fa.
Allora ho chiesto una stampa in cera per risolvere il problema definitivamente.
Purtroppo, la macchina vuole solo solidi.
Come trasformo questa superficie in solido?
Io proverei così.
Un solido viene fuori.
Con tutti i limiti della non conoscenza del problema
anello.3dm (6,1 MB)
Ciao Giovanni.
Ma il modello ridotto che ti avevo mandato non era già chiuso?
O ricordo male? :thinking:
L’unico difetto delle stampe in cera è che sono piuttosto fragili.
Per il resto non c’è neanche paragone con la resina, altra qualità.
Inoltre non hai bisogno dei supporti.
Ciao Fabio, si era chiuso, ma non vogliono STL ma solo 3dm.
Poi, in corso d’opera ho fatto un’altra modifica e mi ritrovo ad iniziare da capo.
Ciao Leopoldo,
è esattamente cosi che deve venire ma con la mia texture.
Non riesco a caricarla perché è 43 mega il file
la cosa più semplice da fare non mi è venuta da settimane che ci sto girando intorno…
è chiusa ora vero?
Ah, e che brutta cosa!
Sinceramente non comprendo questa richiesta visto che, prima di mandare in stampa, dovranno convertire in mesh. :thinking:
Io faccio stampare in cera da “sempre” e non ho mai fornito le geometrie nurbs.
ma infatti, tra poco li chiamo e vedo sta cosa.
Ora gli ho girato il file corretto
Probabilmente non vogliono la mesh perchè vogliono crearla loro dal 3dm con le impostazioni che ritengono migliori (per non appesantire inutilmente il programma di stampa oppure per creare dettagli più “nitidi”).
Credo basti solo chiarire le loro necessità di lavoro…
Ciao Lucio.
Potrebbe essere.
Di solito io fornisco una mesh ben dettagliata e il service se la riduce a propria discrezione.
DIciamo che non mi crea problemi in questo caso, ma solo in questo caso.
Se dovevo fare qualche pezzo di collezione, non glielo avrei mai mandato
Importa in Rhino l’STL e salva il tutto come file Rhino .3dm… :wink:
Quelli che vogliono fare loro la mesh… no buono. Ma mica per una questione di riservatezza (anche eventualmente) ma perché significa un salto nel vuoto.
cosi gli arriva tutto un pezzo dici?
Così gli arriva una mesh unicamente, anche se salvata in un file .3dm
