Salve a tutti
come si potrebbe tagliare un insieme di solidi usando più piani?
(con un solido soltanto sono riuscita ma comunque se cambiassi il numero di piani non funzionerebbe più).
Ho provato ma non so come gestire l’operazione ricorsiva per tenere, via via, solo la parte tra due piani. Inoltre nel fare il taglio la superficie del solido si scompone.
se gli oggetti hanno la stessa forma ma sono solo disposti in punti differenti,
credo che ti basterebbe selezionarli tutti ed inserirli nello stesso input.
(se e questo che ti serve)
viceversa se gli oggetti sono diversi tra loro la vedrei dura la cosa,
per impostare un multi piano, mi sembra che ti basterebbe inserire più valori sull’asse Z (da quello che vedo dalla tua foto) nel componente piano, dovrebbe essere abbastanza facile con il componente giusto.
(non ricordo se lo split srf vada bene in questo caso, ci dovrebbe essere un componente per i piani)
Ciao Sandra,
nella definizione che propongo ogni solido viene tagliato in un numero di parti determinate dallo scroller.
Non so se risponde alle tue necessità. taglio.gh (108,0 KB)
Grazie Leopoldo
Sto seguendo la tua traccia. Ho provato a inserirla nel mio file.
I tagli vengono eseguiti ma non ottengo le fette, bensì le parti sopra/sotto i piani… prova.gh (62,1 KB) (vedere a destra nel modello)
Con il taglio risultano superfici separate per cui diventa abbastanza complicato metterle insieme.
Invece di utilizzare il taglio ho utilizzato l’intersezione booleana.
Vediamo se così può andar bene. prova a.gh (77,1 KB)
