Per il comando basta che scrivi _purge.
Per il problema credo che tu abbia oggetti nascosti, se salvi il file in formato STL viene esportato tutto.
Attenzione alle definizioni di blocco.
Se in un file hai dei blocchi e li cancelli, la definizione resta.
Ci vuole appunto _Purge (se non trovi il pulsante o la voce di menù, basta digitare il comando, compreso l’underscore)
Ciao Emy!
Vero, ma se salvi come stl non penso che poi ti ritrovi degli oggetti per le definizioni non eliminate.
Ciao Fabio
Io avevo capito che il file pesante fosse il 3dm, non l’STL.
Cioe’ che l’STL fosse leggero esportando solo il bussolotto selezionato,
e fosse invece pesante salvando l’intero file in STL.
EDIT
… Anche se in effetti non ho mai salvato un file con delle definizioni di blocco in STL, quindi non so come si comporta Rhino in questo caso …
Al di là delle dimensioni io avevo capito che il problema sia che esportando ci si ritrova con geometrie che sono state “eliminate”.
Non vorrei avere preso lucciole per lanterne, cosa non insolita per me.
Mauro che dice?
Se non sbaglio, nel messaggio 18 (credo) Mauro dice che esportando ottiene 230 KB.
Sì, esportando solo gli oggetti selezionati.
Ma poi mi pare dica che salvando tutto in STL si ritrova cose che secondo lui dovrebbero essere state eliminate.
Escluderei che ti inserisca geometrie al posto dei blocchi.
E sono anche piuttosto convinto che non esporti neppure le definizioni di blocco.
Ora non ho sottomano il bestio, riesci a fare due prove?
Hai ragione, le definizioni di blocco non sono salvate nell’STL.
A questo punto sembra che restino solo oggetti nascosti o cose piu’ “esoteriche” …
( Ad esempio, ho notato che se c’e un ClippingPlane nel documento, anche disattivato, Rhino continua a ricalcolare le mesh anche se lavoro in wireframe …
E che comunque sembra che ricalcoli una mesh anche se sposto semplicemente un oggetto … a meno che la trasformazione della mesh richieda cosi’ tanto tempo … boh )
Fatto _PURGE (chissà perchè prima non lo trovava/o)
Digitato comando e portato a SI tutte le opzioni che presentava:
DefinizioniBlocchi=Sì StiliDiQuota=Sì Gruppi=Sì ModelliDiRiempimento=Sì Livelli=Sì TipiDiLinea=No Materiali=Sì
Eliminazione di 8 definizioni di blocco non utilizzate.
Eliminazione di 2 stili di quota inutilizzati.
Eliminazione di 0 gruppi vuoti.
Eliminazione di 0 modelli di riempimento non usati.
Eliminazione di 9 livelli vuoti.
Eliminazione di 0 materiali di V4 inutilizzati.
Rimossi 0 materiali di V5 inutilizzati
Risalvato 3dm, ma il mio file del bussolotto rimane sempre da 45 MB !
se voui venirne a capo dovresti postare il file…
Non mi lascia caricare 3dm da 45 MB!!!
Carica fino al 23% e poi pufff…!!
Ciao Mauro, prova a usare il comando _Audit e vedi se ci sono oggetti nascosti.
_AUDIT
Computo tabelle:
29 livelli
1 definizioni istanze
1 stili di quota
1 font
7 tipi di linea
Computo oggetti:
455 oggetti normali
0 oggetti bloccati
184 oggetti nascosti
0 oggetti cancellati (nel buffer di annullamento)
1 oggetti definizione blocco
0 oggetti riferimento normali
0 oggetti riferimento bloccati
0 oggetti riferimento nascosti
0 oggetti definizione blocco riferimento
Nessun errore.
Gli oggetti nascosti come li cancello ?
Prima li devi vedere.
Livello per livello attiva la “lampadina” in modo che si possano vedere e poi usa _Show.
Ahhh… OK come autocad… infatti c’erano livelli e sottolivelli spenti oggetti nascosti _show non lo conoscevo e gli oggetti erano molto distanti dallo 0,0,0… Ora dopo 2 _PURGE file corretto 428KB…
Il file inziale non era stato creato da me…
GRAZIEEE !!!
Ma con RHINO si può tenere aperto 1 file soltanto alla volta. ? Perchè intanto che attendevo vs. consigli lavoravo su altro file e aprendo il vecchio file mi faceva chiudere quello su cui lavoravo…
Da ogni istanza di Rhino puoi aprire un solo modello.
Puoi lanciare più istanze e aprirne altrettanti contemporaneamente.
Ah… Ok anche se mi sembra uno spreco di MEMORIA lanciare x volte il programma.
Ma quella lampadina non corrisponde ad accendi e spegni il piano !?
Cosa intendi per piano?
La lampadina accende e spegne il livello, tutto quello che è in quel livello viene mostrato o nascosto.
Edit: intendevi quella dell’immagine? No, serve a mostrare gli oggetti nascosti.
