Upgrade gui versione 8
Ciao Giuseppe,
ho rinunciato da tempo a personalizzare le toolbar per colpa del fatto che in maniera random si chiudevano o spostavano.
di sicuro avevo capito che per modificare le toolbar bisogna avere una sola istanza di rhino, se ci sono più file aperti l’interfaccia poi saltava.
a volte, dopo aver aggiornato la WIP e aprivo rhino7 le toolbar erano spostate.
magari ora funzionano bene, riproverò…
ad ogni modo, nella discussione, il focus non era le singole toolbar, ma un concetto di interfaccia a 360 gradi, e capisco bene che preferisci rimanerne solo all’ascolto.
ogni tanto mi capita la sensazione che le linee non siano “pulite”, ma pensavo fosse ora di cambiare gli occhiali…
@David_Tarquini
Chiesta, nel forum inglese.
Spero di averla formulata correttamente…
Io uso un 32" ma ho la scrivania profonda 90 cm quindi è abbastanza distante.
Non so se il ragionamento possa essere corretto, ma terrei la diagonale del monitor pari alla distanza del punto di vista (ovviamente sempre con il numero di pixel più grande possibile).
Poi l’interfaccia va ingrandita in modo da essere fruibile, non ha senso tenere icone minuscole e doversi avvicinare per leggere… se, invece di 32x32 pixel ne utilizzo 64x64 per visualizzare la stessa icona va da se che sarà meno sgranata.
Tutto corretto.
Oltre il 4k credo che, a tutt’oggi, non ci siano altre alternative. Esistono dei monitor 5k, ma costano oltre i mille euro.
Io uso un 2K a 27" (110 ppi).
Un 4K a 32" siamo sui 140ppi. Poco più definito ma niente di esagerato.
Il monitor Apple “retina” si spinge fino a 220ppi circa per un 27", se non erro. Dà una visione ottimale, a mio avviso, considerando una distanza di osservazione di circa 60-70cm.
Io col mio vedo un po’ sgranato (specie nelle icone e scritte).
Antonio ciao!
Questo è del tutto normale. Il salvataggio di impostazioni viene confermato a chiusura di istanza, Averne un’altra aperta significa che l’ultima a chiudersi sovrascrive cambiamenti fatti prima.
Si, ti confermo che con Rhino7 credo di avere avuto un solo caso con problemi a memoria.
Chiaro il senso della discussione in generale.
Ciao Riccardo
Si’, ma cosi’ rinunci in partenza a cambiare qualcosa … :wink:
Questo e’ un grosso problema, secondo me.
Tra gli utilizzatori troverai sempre chi e’ favorevole e chi e’ contrario a fare in un certo modo.
Se basi la possibilita’ di cambiare qualcosa sul fatto che non ci siano i contrari, non farai mai niente.
Mentre invece quando si decide qualcosa si fa.
A proposito della UI ricordo l’introduzione delle toolbar con i tabs, cosa che personalmente ho apprezzato molto. :grinning:
Pienamente d’accordo con te!
Non fa una “crease”! :laughing:
Ciao,
Domani nel forum inglese, carico un video più completo per far capire cosa manca ancora secondo me a Subd e le nuove funzioni che potrebbe o dovrebbe avere.
… Forse provare a salvare le toolbars dalla sessione in cui si effettua la modifica con
… E poi nelle altre sessioni chiudere il file rui interessato e poi riaprirlo da qui
( Immagini da Rhino 6 )
Ho provato con uno script:
import Rhino
import time
def main():
  colls = Rhino.RhinoApp.ToolbarFiles
  for coll in colls:
    path = coll.Path
    print( 'Closing ' + path )
    coll.Close( False )
    time.sleep( 1 )
    Rhino.RhinoApp.Wait()
    print( 'Opening ' + path )
    colls.Open( path )
    time.sleep( 1 )
main()
… E lo ho testato chiudendo e riaprendo un solo file rui
Sembra che funzioni … solo che su Rhino 6 mi sparpaglia le toolbar.
Probabilmente sul 7 funzionera’ bene …
Cioe’ funziona nel senso che chiude e riapre il file rui.
Poi se questo serva ad aggiornare le toolbar nel caso di sessioni multiple non lo so …
Questo bisogna verificarlo … :blush:
a livello di barre a me capita quando uso Rhino “non a schermo intero”,
ma affiancato ad un’altro programma, evendo alcune barre tipo
quella della calcolatrice inserita sotto a quella delle proprietà
quando restringo la finestra di Rhino in quel momento
rimane tutto normale, poi una volta salvato il file e
riapro Rhino mi ritrovo con le barre tutte affiancate
quindi quelle inserite/agganciate sotto ad altre barre
in pratica si sganciano e si affiancano tra di loro.
ps OT (avevo segnalato anche nel forum internazionale molto tempo fa)
dopo aver salvato un file in Rhino, viene memorizzata l’ultima scheda/vista utilizzata
questo comporta che all’apertura di Rhino viene aperto con quella scheda come prima a sinistra
(quindi in pratica ci si ritrova spesso con le schede vista non sempre nello stesso ordine)
per carità sono un paio di cose di non cruciale rilevanza, ma un pochino fastidiose questo si.
Buongiorno a tutti.
Questa mattina ho aggiornato Rhino8 WIP alla versione “rhino_en-us_8.0.23115.04305” dopo l’aggiornamento il programma cade, senza messaggi di errore, dopo avere caricato le viste, la stessa cosa accade se lanciato in safe mode, nelle versioni precedenti non ha mai dato problemi.
Rhino7 funziona correttamente.
Allego le informazioni ricavate dal SystemInfo lanciato da Rhino7
Non-hybrid graphics configuration.
Primary display and OpenGL: NVIDIA Quadro M2000M (NVidia) Memory: 4GB, Driver date: 4-18-2023 (M-D-Y). OpenGL Ver: 4.6.0 NVIDIA 528.95
> Integrated accelerated graphics device with 4 adapter port(s)
OpenGL Settings
Safe mode: Off
Anti-alias mode: 8x
Mip Map Filtering: Linear
Render version: 4.6
Shading Language: 4.60 NVIDIA
Driver Date: 4-18-2023
Driver Version: 31.0.15.2895
Z-Buffer depth: 24 bits
Total Video Memory: 4 GB
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Commands.rhp “Commands” 7.28.23058.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoRenderCycles.rhp “Rhino Render” 7.28.23058.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\rdk_etoui.rhp “RDK_EtoUI” 7.28.23058.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\RhinoCycles.rhp “RhinoCycles” 7.28.23058.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Toolbars\Toolbars.rhp “Toolbars” 7.28.23058.3001
C:\Program Files\Rhino 7\Plug-ins\Calc.rhp “Calc”
Ciao e benvenuto.
Ci stiamo guardando dentro. Spero di darti buone notizie presto.
Grazie della segnalazione.
La ringrazio per il suo riscontro.
A causa di un errore (non e stato salvato in Rhino7 un file di lavoro) volevo chiedere se era possibile aprirlo installando una versione precedente di Rhino8 per poi salvarlo in Rhino7 o altro formato neutro.
WIP e “lavoro” non vanno molto bene insieme. Rischio davvero troppo grosso.
Puoi mandarmi in privato il file (wetransfer se grande) e te lo salvo come V7
giuseppe@mcneel.com
Buongiorno,
Il file e rhino7 funzionano correttamente.
La ringrazio.
