Utilizzi impropri di Rhino
Buonasera a tutti.
Forse qualcuno di voi si ricorda di me…
Mi ero presentato al forum nel dicembre del 2022 per chiedervi un aiuto tecnico, che mi avevate prontamente dato, e per presentarvi poi un lavoro che avevo fatto con Rhino.
Avevo anche partecipato alla discussione in qualche thread, ma mi ero reso conto che il mio basso livello di competenza (sia su Rhino che sulla relativa programmazione) non mi consentiva di fare interventi all’altezza degli altri.
Mi è venuto in mente, recentemente, di ripropormi a voi per aggiornarvi sull’utilizzo che nel frattempo ho fatto della mia copia di Rhino (solo un’evoluzione di quanto vi ho già mostrato).
Forse ricorderete anche che sono un automodellista e che utilizzavo/utilizzo Rhino per modellare carrozzerie e altri pezzi da esportare in formato STL e stampare con la tecnica 3D.
Vi avevo presentato la modellazione della Parnelli che ha corso nel campionato USAC del 1972 (per chi fosse interessato: i modelli stampati sono ancora nella loro scatolina, in attesa che mi venga un’illuminazione su come realizzare altri particolari un po’ complicati dello stesso modello).
Stasera vorrei presentarvi la sua sorellina minore, la Parnelli del 1973.
La modellazione è stata fatta più o meno seguendo gli stessi principi che ho utilizzato per l’auto del 1972 e per gli altri modelli che ho realizzato.
Rispetto alla mia prima modellazione, del 2014, con cui avevo realizzato solo la carrozzeria del modello, mi sono evoluto e ho disegnato diversi pezzi, cercando di creare degli incastri che aiutassero il montaggio del modello e tenessero conto delle piccole deformazioni “fisiologiche” della resina stampata.
Nell’immagine sopra vedete il rendering del modello. Oltre alla carrozzeria ho disegnato il gruppo motore/cambio, i collettori di aspirazione e scarico, il seggiolino, l’alettone e gli pneumatici (che includono la flangia centrale del cerchione, per una “pazza idea” sul come realizzare le ruote complete che da tempo mi frullava in testa).
Questi sono i pezzi ottenuti dai files STL. Mancano gli pneumatici.
Fin qui, niente di troppo diverso dalla tecnica usata per la versione 1972.
Un altro chiodo fisso che avevo da tempo era quello di realizzare delle fotoincisioni per dettagliare meglio i miei modelli, con una tecnica che permette di realizzare pezzi molto piccoli (e perciò difficili o impossibili da realizzare a mano) e con dettagli precisissimi.
La realizzazione di particolari con questa tecnica, nel modellismo in generale, è ormai diventata quasi banale e viene correntemente utilizzata sia dai grandi produttori che dalle piccole realtà che producono “kit di trasformazione” dei modelli commerciali.
Il problema, naturalmente, era per me quello di produrre delle fotoincisioni che si adattassero ai miei modelli - che essendo realizzati solo da me con la stampa 3D sono dei pezzi unici.
Dopo aver cercato in lungo e in largo, ho trovato una ditta specializzata che pratica prezzi tutto sommato accettabili e - fortunatamente - accetta disegni nel formato .3dm, tipico di Rhino.
A partire dalla modellazione dei pezzi “solidi” che avevo già fatto, ho aggiunto i pezzi che potevano essere realizzati in fotoincisione (perché erano piatti, perché dovevano avere l’aspetto del metallo lucido, perché pur se ricavati da un foglio di metallo sottile potevano essere opportunamente piegati per assumere una forma tridimensionale).
Terminato il disegno ne ho quindi fatto realizzare tre “lastre” (l’ordine minimo è di due, a cui per pochi soldi ne ho aggiunto un’altra per sicurezza) su un foglio di alpacca spesso 0,25 mm.
Nelle immagini sotto: l’esecutivo del disegno (in rosso una faccia e in azzurro l’altra, immaginando di piegare una faccia sull’altra lungo la linea verticale che le separa) e un dettaglio del rendering con in grigio chiaro la faccia anteriore e in grigio scuro la faccia posteriore.
Per ridurre I costi ho pensato di riunire in un’unica lastra di 300x100 mm. tutti i pezzi che mi serviranno per realizzare quei 6-7 modelli che non esistono in commercio e che dovrò arrangiarmi da solo a fare perché nessun produttore li considera abbastanza interessanti e/o remunerativi.
Nell’immagine sotto ho inserite due lastre, una sul fronte e una sul retro, e ho evidenziato i pezzi (sul fronte e sul retro della lastra) che mi sono serviti per questo modello.
Le due facce della lastra hanno un disegno diverso perché alcuni pezzi hanno due facce differenti fra loro oppure necessitano di un’incisione su una delle facce per facilitarne la piegatura.
Infine, ma non meno importante per me: con Rhino ho la possibilità di realizzare dei tracciati 2D anche complicati, che poi posso esportare in formato .ai e utilizzare come base per disegnare (con un programma di disegno vettoriale come Illustrator o Affinity Designer) le decalcomanie che mi servono sul modello.
Nelle immagini sotto, il tracciato 2D in Rhino (c’è un po’ di tutto, il ridimensionamento dei singoli disegni lo faccio poi con il programma di disegno…) e un dettaglio del foglio di decalcomanie finito, con le singole decal posizionate opportunamente e i giusti colori applicati).
Dopo tutta questa sbrodolata, vi mostro il risultato finale:
Spero di non avervi annoiato troppo…
Se qualcuno fosse interessato (o io non fossi stato sufficientemente chiaro) chieda pure ulteriori informazioni o chiarimenti.
Grazie per l’attenzione, a presto!
Diego
Buongiorno Diego,
innanzitutto complimenti per il bel lavoro, maniacale nella realizzazione e grazie per la condivisione.
Da quanto ho capito la prototipazione la fai in resina. Che stampante usi?
Poi hai verniciato il tutto in bianco e applicato le decals?
Sarebbe interessante capire le fasi di lavoro per ottenere questo risultato.
Mi è capitato di prototipare qualche modellino dei miei progetti, ma con la stampante a filo non si riescono ad ottenere dettagli sufficienti e una finitura adeguata.
Ottimo lavoro @diego204, complimenti !!!
Grande lavoro :raising_hands:
Anche telecomandata? perchè in caso ne prendo una :rofl:
Grazie per gli apprezzamenti!
@sanpol
Io non possiedo una stampante 3D… Per la stampa dei pezzi modellati mi rivolgo ad uno specialista (un esperto/appassionato di stampe 3D che si tiene sempre aggiornato in materia) molto quotato fra gli automodellisti. Fra l’altro abita in un altra città e non ho mai avuto il piacere di conoscerlo personalmente: io gli mando i files per e-mail e lui li stampa e me li spedisce per posta.
Per ora non sono quindi in grado di risponderti sul tipo di stampante e il materiale usato; gli ho mandato una e-mail per chiedergli informazioni ma non mi ha ancora risposto (è sempre presissimo…); non appena mi risponderà ti farò sapere…
Per quanto riguarda le fasi del lavoro: hai ragione, ma pensavo che i forumisti fossero più interessati alla modellazione dei pezzi che all’aspetto modellistico successivo…
Oltretutto, quando costruisco un modello non sono bravo a documentare l’avanzamento dei lavori. Faccio qualche foto da conservare a (mia) imperitura memoria ma quasi sempre sono concentrato sul lavoro e quando mi viene in mente che avrei potuto/dovuto fare delle foto dei vari passaggi è troppo tardi…Ti metto le foto che ho fatto:
Realizzazione e incollaggio dei pezzi che compongono il musetto e successiva mano di fondo:
Dopo la verniciatura (prima il bianco e poi la fascia rossa) e l’applicazione delle decalcomanie, prova generale con l’alettone solo incastrato ma non incollato per vedere l’effetto che fa.
Quasi tutti i pezzi che compongono la meccanica e il retrotreno
Varie fasi del montaggio della meccanica e il retrotreno terminato
La realizzazione delle ruote, con gli pneumatici stampati in resina e il canale dei cerchi simulato con vari anelli ricavati da tondini di alluminio. La flangia centrale è fotoincisa.
Questo è tutto quello che ho fotografato…
@Brvdln
Ti ringrazio per l’interessamento, ma sarebbe difficile installare il necessario per l’RC su un modello in scala 1/43…
Questo è molto piccolo come esempio di un auto telecomandata però ci sono competizioni rc che ho visto su video giapponesi di competizioni in scala un po più simile alla tua, sono tutti smanettoni di arduino e progettazione elettronica.
I design della auto rc giapponesi sono quasi sempre ispirati a anime degli anni 90
:melting_face:
“La flangia centrale è fotoincisa.”
Hai per caso una ripresa del processo produttivo, curiosità?
Grazie Diego, certamente sarà utile per molti.
Ho visto l’assemblaggio della parte meccanica ed è impattante davvero!
Mi fai venire voglia di rimettermi a fare modellini.
Paolo
Grazie! Non sapevo che l’attuale miniaturizzazione elettronica consentisse di costruire automobili radiocomandate così piccole. Ero rimasto fermo alle auto RC in scala 1/8 (e poi 1/12) di quand’ero giovane…
Comunque ribadisco il concetto: sui miei modellini non si mette nessun radiocomando! :grin:
Non so se il processo produttivo a cui ti riferisci è quello delle ruote o delle fotoicisioni.
Per le fotoincisioni non saprei… le ho ricevute già belle e finite così. Per le ruote:
Non ho fatto altre fotografie durante la costruzione della Parnelli.
Ti metto un paio di foto che ho fatto oggi di altre ruote/gomme su cui sto cominciando a lavorare per un prossimo modello:
In questa immagine, al centro, le quattro flange fotoincise ancora attaccate al loro supporto insieme agli altri pezzi.
Sotto, una foto di gruppo dei pezzi che costituiscono una ruota:
  • sopra, gli pneumatici ottenuti con stampa 3D con al centro la parte del cerchio che poi sarà nascosta dalla flangia
  • al centro, gli anelli ricavati tagliando dei tubi di alluminio che - dopo essere stati rifiniti e lucidati - andranno a comporre il canale del cerchio e una ruota quasi finita - dopo la verniciatura in un colore che imita quello dello pneumatico e l’assemblaggio di tutti i pezzi
  • in basso, la flangia centrale staccata dal suo supporto e in attesa di venire incollata al cerchio in corrispondenza delle razze stampate in resina.
Spero di essere stato esaustivo… se così non fosse, chiedimi pure altri chiarimenti…
GIOCO, PERTITA, INCONTRO: Diego204!!!
Complimenti… ma tanti tanti!!!
Sono sicuro che te li farebbe anche Parnelli Jones in persona.
Buon giorno Diego204, innanzitutto complimenti per il tuo eccellente lavoro! Si vede la passione che hai messo nell’uso di molta tecnologia odierna per realizzare il tuo automodello. Io sono sulla stessa strada, nel senso che modello in Rhino, stampo in calcinabile per il lavoro, sono orafo, e in plastica per il mio hobby. Mentre tu sei automotive io sono mecha sci-fi, mi diletto a costruire accessori e upgrade per dei modelkit, parto dai gunpla più diffusi e conosciuti per arrivare a quelli delle case cinesi concorrenti a bandai che ormai la stanno surclassando come qualità dei kit. Ma veniamo un attimo al tuo lavoro. Immagino che come per la stampa 3D anche fotoincisioni e decal le fai produrre da un laboratorio esterno, potresti darmi qualche info su dove le fai fare? link se possibile. Grazie mille e complimenti ancora per il tuo lavoro.
Grazie Giuseppe, sei troppo buono…
Pare invece, ma non so se è vero, che Parnelli Jones non fosse affatto propenso a concedere l’autorizzazione a riprodurre le sue auto.
A quanto mi risulta solo i cinesi sono riusciti a convincerlo, non molti anni fa, probabilmente a suon di dollari…
Grazie Gabriele per i tuoi complimenti!
Colgo l’occasione per chiedere scusa a tutti i forumisti per il ritardo con cui mi rifaccio vivo.
Volevo farlo non appena in possesso delle informazioni che mi aveva chiesto @sanpol ma ho saputo che il mio amico era all’estero e non aveva ancora visto la mia e-mail di richiesta.
Non mi ha ancora risposto, ma immagino che non appena si sarà rimesso in pari con le sue priorità mi risponderà e vi girerò l’informazione.
Per quanto riguarda le informazioni sui services a cui mi appoggio: non ho/avrei nessuna difficoltà a dartele, ma non so se c’è qualche regola del forum che vieta di dare pubblicamente informazioni e/o riferimenti “commerciali” di questo tipo, anche se potrebbero rientrare nella “pubblicità progresso”… :grinning_face_with_smiling_eyes:
Cerco di mandarti un MP (non l’ho mai fatto su questo forum…) con le informazioni e i link.
Invito chiunque fosse interessato a queste informazioni a contattarmi con lo stesso mezzo.
Grazie per la comprensione. A presto…
Ma perché per rifare i modellini in scala hai bisogno di un autorizzazione??? Se non è per uso commerciale, ma solo per hobby nessuno ti può dire nulla
*li vendi?
Per quanto riguarda i modellini che riproduco per hobby - a mio uso e consumo personale: certo, non devo chiedere autorizzazione a nessuno. Al limite potrei costruirli e tenermeli per me, e se non ne pubblicassi le foto su internet nessun altro ne saprebbe nulla.
Per quanto riguarda invece i modelli commerciali, la questione è stata a lungo controversa: la Ferrari stessa aveva citato in giudizio un produttore italiano per questo motivo e il procedimento è durato diversi anni, arrivando fino alla Cassazione e concludendosi solo pochissimi anni fa con una “sconfitta” della Ferrari perché la riproduzione dei modelli delle sue auto non l’aveva in alcun modo danneggiata.
Non so cosa dice al riguardo la legge americana, a cui credo facesse riferimento Parnelli Jones, ma so per certo che una ventina d’anni fa un (altro) produttore italiano aveva chiesto per iscritto l’autorizzazione a riprodurre le Parnelli F.1 degli anni '70 e si è sentito rispondere seccamente di no. Probabilmente il buon Parnelli non amava gli automodelli…
Se il “li vendi?” è riferito ai miei modelli la risposta è no… mi piace l’idea che - in fondo - sono dei pezzi unici ma anche in considerazione del tempo e dell’impegno necessari, prima per la modellazione 3D e poi per la costruzione e l’assemblaggio di tutti i dettagli.
Ma soprattutto, come diceva Eduardo de Filippo: “Gl’ automodell’ so’ piezz’ e core…” :grinning_face_with_smiling_eyes:
Anche la Ferrari può perdere🫠, mai avrei immaginato una cosa così con gli avvocati e il potere che si possono permettere.
Peccato che non li vendi ma ti capisco :+1:
