Valutazione di render in V6
Claudio non ti seguo, cosa intendi?
Non mi sembra si sia mai potuto impostare come modulo di rendering corrente, si attiva solo nella modalità raytracing …
Fabio.
Opps … visto ora che c’è il plug-ing.
Per punizione non funziona neppure a me! :weary:
…e stai sereno…perchè a me è capitato peggio :scream::scream:
Rhino 6 non c’è più…
caro Riccardo, come dico anche all’amico @Gambler ho seguito il tuo consiglio, dopo aver provato un “ripara”, ho disinstallato e re-installato col risultato che Rh 6 è sparito completamente…
E questo è grave …
Dopo l’installazione
  • non compare nella cartella C./Programmi
  • non compare in C:/user/AppData/Roaming/McNeel/Rhinoceros/6.0 >> se non con una cartellla /logs
  • però compare in Pannello di Controllo/Programmi e funzionalità/ Rhino 6
E’ come se, dopo averlo disinstallato, la configurazione non permettesse più una nuova installazione…
A questo punto chiedo a te ed a @giuseppe o qualcun altro che ne sappia qualcosa,
se esiste un comando per poter resettare veramente tutto nel sistema, in modo di poter cancellare quelle informazioni che il sistema conserva e che, evidentemente impediscono la nuova installazione.
(Nota: io ho una licenza NFR da rivenditore)
Sarà un lungo weekend…per fortuna che il caro vecchio RH.5 con tutti i suoi annessi e connessi c’è !
Grazie per ogni aiuto… :hugs::wink:
Urka che kasino!
Per il plug-ing sono andato alla fonte, questa la risposta di Nathan:
Hi,
“The Cycles for Rhino plug-in is phased out for Rhino 6. In the current WIP for Rhino 7 it will in the near future replace the old Rhino Render under the same name: Rhino Render. There will be an announcement on our Discourse forum when that happens.
Until then you can use -ViewCaptureToFile to render on different resolution than viewport.
I hope this explains the current situation.
/Nathan”
Azz …
Hai un punto di ripristino di sistema precedente a questi casini?
hah…GRAZIE Riccardo…
…già provato…
ma il sistema non me lo riconosce…dice che è stato annullato da un successivo processo…
ed il successivo purtroppo è di quando ho reinstallato…
Neanche pensare di andare al ripristino dell’immagine di sistema…di un anno fa…
Se provi ad installare nuovamente cosa ti dice?
Io proverei anche ad eseguire una pulizia del registro con ccleaner ,ma crea un punto di ripristino non si sa mai…
…sempre uguale…già provato…non succede nulla di nuovo…
hmmm…pulizia del registro ??? hmmmm…ho avuto orribili esperienze in passato…
Io credo ci possa essere un modo, interno a Rhino per resettare le installazioni precedenti e farne una nuova pulita… Magari @giuseppe può darmi una dritta… :thinking::roll_eyes:
Comunque è sabato…aspetterò prox. Lunedì…
GRAZIE MILLE per intanto…:hugs:
A regà… io faccio il supporto tecnico… mica l’esorcista…
Gusso: sentiamoci per skype e preparati TeamViewer che butto un occhio in diretta.
Sempre se riesco ad arrivare fino alle Canarie…con la connessione…:rofl:
finisco un corso alle 18 (ora italiana) e poi sono libero fino alle 19.
Ciao Giuseppe, anche io dopo il tentativo di installazione del plug-in di Cycles ho problemi.
Nelle opzioni non vedo più la voce Cycles e il motore di rendering non parte più neanche nella vista Raytrace ……
Ho già reinstallato due volte ma niente.
All’avvio, nonostante abbia disabilitato il caricamento del Plugin RhinoCycles e abbia cancellato le chiavi di registro relative, ad ogni avvio di Rhino mi appare l’errore di caricamento del plug-in.
Fabio.
Hola, muchas gracias!!!
Allora, oggi ho mollato perché avevo i fumi…
Domani é Domingo quindi…non credo tu abbia voglia…e c’hai raggggggione :joy:
Io comunque sono qui a Trieste ancora fino a Martedì…quindi, Lunedí se puoi, a un ora qualsiasi, ci connettiamo via TeamViewer e …ci spero…:crossed_fingers::crossed_fingers::crossed_fingers::hugs:
@Gambler…anche tu stai messo bene…
mi spiace un casino…:cold_sweat::scream:
Era meglio se non postavo e dicevo niente
:joy::joy::joy:
Claudio, ti ho stuzzicato con Cycles … e ti sei vendicato con il plug-ing :grinning:
Siamo pari dai!
Fabio.
Ragazzi non so che dirvi…
domani magari mi trovo anche io questa sorpresa.
Fosse il mio pc cancellerei tutte le chiavi di registro di rh6 con ccleaner toglierei la chiave di installazione e proverei a reinstallare , ma non è il mio
@labgus se non erro il tuo pc era già afflitto da altri problemi il webbrowser che ti piantava rhino5.
Non so se cambia qualcosa ma nel mio pc ho installato anche la v7.
:grinning::grin::joy::rofl::sweat_smile:
vabbuò’…speriamo di venirne a capo :wink:
Riccardo, scusa l’ignoranza, un chiarimento…
Ma con questo “ccleaner” (che per altro non conosco) si andrebbero allora a toccare solo le chiavi di registro di Rhino e relative chiavi di installazione ?? :roll_eyes::thinking:
Non si tratterebbe quindi di andare a toccare la stabilità del sistema in generale…
Perchè è di questo che ho timore, viste esperienze passate…
Giuro che, se si dovesse arrivare a tale soluzione, piuttosto " Rh.5 forever" oppure mi prendo un altra workstation apposta per Rh.6…mi costerebbe di meno…:rofl::joy::grin:
Grazie ancora, per la tua sempre gentilissima attenzione.:hugs:
P.S. AJewels , in tutto questo casino, ha sempre funzionato alla grande ! :ok_hand::+1::clap:
Ccleaner è un software di pulizia del sistema (file temporanei chiavi di registro obsolete o non usate installazione software ecc)
https://www.ccleaner.com/ccleaner versione free
L’idea è di toccare solo le chiavi di registro di rhino6 ma alcune vanno tolte a mano(sempre previa backup).
Purtroppo il tuo pc ha qualche problema (webbrowser che fa chiudere rhino) e quindi non saprei cosa possa succede.
Con ccleaner potresti provare a disinstallare rh6 ,da quello che presumo dovrebbe dirti che è un collegamento errato o mancante e chiederti di volerlo eliminare.
se vuoi oggi pomeriggio possiamo collegarci vedi tu
bye
Per AJ sono felice che funzioni
Ciao Riccardo, gentilissimo come sempre…non vorrei abusare… è domenica per tutti…:wink:
Comunque io sono disponibile su Skipe…quando vuoi/puoi…
Aggiornamenti sul problema Cycles che poi si è trasformato in problema di re-installazione di Rhino 6
Disinstallato Rh 6 e riprovato a re-installare questa volta in English…
Nessuna nuova…il programma, con la sua estensione .exe non compare in nessun posto… :flushed:
Grazie all’apporto di @Riccardo, (che gentilmente ci si è dedicato tramite TeamViewer ) abbiamo constatato che il programma non trova un percorso di installazione ed anche suggerendo una cartella diversa
( Denominata Rhino 6 b ) la manovra non funziona…
Curiosamente, ha funzionato l’installazione della WIP 7 :crazy_face:
dove comunque Cycles non viene caricato ::joy:
a questo punto … @giuseppe … , sempre che tu ne abbia voglia e tempo, ti conviene attrezzarti da padre Lankester Merrin …se vuoi cambio il nome del compute in Megan… :rofl:
Meno male che Rhino 5 C’E’ !!! ( ma lo dico sottovoce)
