X chi vuole una barca
WAUUU raga in 3D
72ore mi sembra fino a 30mt
nel forum se non erro, ce ne sono un bel po di appassionati
il minimo sarebbe quello di progettarsela e farsela stampare no. . . . :wink:
(ps spero che questo post non dia fastidio a nessuno)
… Se penso che io per stampare un oggettino di 15/20 cm impiegherei lo stesso tempo, caspita, che usano il materializzatore di Star Trek? :grin:
Non credo possa navigare, almeno non per il materiale impiegato
pare che galleggi… :grinning:
non so se affronterei il mare aperto con un “plasticone” come questo
non sono mai fibre continue quindi lo scafo è molto fragile
Questo il Mini 650 che è stato fatto in prototipazione e ha partecipato a una delle regate più estreme: la Transat.
io mai!
preferisco un guscio di noce con una vela
molto interessante!
che ti devo dire…sono come minimo sorpreso “eppoi” a Palermo…
certamente si conta sulla grande possibilità di creare nervature di rinforzo, si va avanti ed è giusto così, bravi ragazzi.
Chissà se un giorno sarà possibile utilizzare lo stesso metodo per modellare in Rhino?
Mi sembra solo un clipping plane in movimento, non modellazione.
Ovvio che è un clipping plane in movimento.
Volevo solo fare una battuta.
Scusa non avevo capito l’ironia :grin:
In effetti, dopo gli exploit, anche io voglio vedere, alla fine della fiera, come si metteranno con le marcature CE…
ovviamente quella da 30mt sarà un materiale diverso,
forse ritieni che possa filtrare acqua o che si spacchi?
Massimo non conosco il funzionamento delle stampanti 3D
però alcuni anni fa vidi che con questo sistema stampano anche le case
nell’est europa in america e anche canada è abbastanza diffusa questa pratica
:clap: :clap: diavolo!
probabilmente sarà impregnata con resina epossidica e rivestita di fibra di vetro o carbonio
saluti , Andrea
Questa non l ho capita.
