Apertura file STEP - tolleranza folle
Buonasera ,
da un po’ di tempo riscontro un problema con l’apertura di file STEP provenienti da altri programmi o da fornitori. Quando li apro trovo sempre impostata di default la tolleranza assoluta di 0.00001 mm.
Se non ci faccio caso comincio a sbatterci la testa perché la tolleranza così stretta mi rende aperte molte polisuperfici e m fa perdere molto tempo.
Esiste una qualche impostazione che mi faccia aprire questi file direttamente alla tolleranza che uso sempre di 0,001 mm?
Oltre a questo mi piacerebbe che le lo stile delle frecce delle quote fosse quello che decido io di default.
E’ vero che potrei importare il file all’interno del mio template standard, ma spesso mi capita per rapidità di cliccare direttamente sul file, sia direttamente da email o da qualsiasi altra parte.
Paolo
Ciao Paolo
Hai provato qui ?
Options => General
Quoto, sopratutto gli stili di quotatura.
Devo ogni volta andare a modificare le frecce da aperte a chiuse e non sono riuscito a trovare una soluzione…
Sembra che le impostazioni siano all’interno del codice del programma…
Ciao Emi, non credo convenga far partire comandi ad ogni avvio di Rhino… potrebbero incasinarsi altri file dove le impostazioni di tolleranza sono volutamente strette o larghe.
Credo ci dovrebbe essere una finestra di importazione che ti proponga l’unità di misura e tolleranza e un template per definire tutto quello che non viene specificato nel file che stiamo importando (layers, stili di quota, stili linea, materiali…).
Poi, se il formato del file importato contiene già tutte le informazioni, allora Rhino deve mantenerle.
Daccordissimo Lucio.
Ciao Lucio !
Avevo capito che servisse quando clicchi direttamente sul file STEP … non so se tecnicamente sia una ‘importazione’ … boh … :grinning:
Se invece prima lanci Rhino e poi importi penso che uno scriptino (o macro) per importare ti consentano di settare quanto serve.
Personalmente in ogni caso sono anch’io contrario a ogni settaggio o operazione automatica.
Le cose che ravanano ‘autonomamente’ non le sopporto proprio. :sunglasses:
Per me ho un pulsante che setta griglia, snap e altre cosette che uso ogni volta che apro un file nuovo,
e un altro pulsante per regolare la tolleranza.
Poi a mio parere sarebbe molto utile avere un modo per mostrare a video in modo permanente delle informazioni, tipo tolleranza …
Ma ho visto che quanto a interfaccia grafica, ognuno ha le sue idee … le mie me le tengo e leggo quelli che si scannano sui forum per convincersi a vicenda. :smile:
EDIT
“me le tengo” nel senso che ne posso parlare qui, ma senza ambire a cambiare il funzionamento di Rhino.
Ciao Emy, nella barra inferiore c’è modo di settare la visualizzazione di alcuni parametri.
Certo ciclano e potrebbe non essere il massimo.
Ciao Fabio, grazie !
Non sapevo che i dati mostrati fossero settabili.
Buono a sapersi.
Non e’ il massimo della comodita’ (se hai fretta … :smile:) ne’ della flessibilita’, ma meglio che niente …
Si, confermo, doppio click sullo Step.
Alla fine, secondo me, per Rhino equivale ad una importazione automatica; cioè, si apre Rhino con un ambiente “neutro” sul quale importa lo Step… il problema è che questo ambiente “neutro” lo imposta con dei parametri su cui l’utente non ha controllo (ho provato sia modificando i template che con i file di impostazioni che si trovano all’interno delle cartelle utente - anche con gli “schema” - ma pare che alcune impostazioni siano all’interno del codice programma…).
Con tutte le impostazioni settabili, mi pare “strano” non riuscire a dire a Rhino che, nel caso il file aperto ne sia privo, gli stili di quotatura da utilizzare devono essere come quelli del template (e non con uno stile inserito a caso dal programmatore nel codice sorgente solo perchè magari doveva risolvere un bug e ha fatto tutto di corsa).
Ti lascia perplesso un pò come quei comandi che si ricordano le impostazioni precedenti a metà, tipo l’offset curve che si ricorda la distanza e la chiusura di testa ma non si ricorda il both sides… e glielo devi ripetere ad ogni chiamata (oppure ti devi fare una macro).
In questi casi io sono piu’ fortunato.
Come dicevo preferisco fare i settaggi a mano … anche se a volte nella fretta capita di dimenticarsi … :smile:
Ma allora do’ la colpa alla fretta, non a Rhino. :grinning:
Qui concordo.
Non sai mai se il comando e’ uno di quelli che ricordano o … uno smemorato. :smile:
Bisognerebbe avere tempo di taroccarsi tutti i comandi con degli script … anche se in effetti non sembra un modo cosi’ intelligente di passare il tempo. :confused: :wink:
Soprattutto perche’ devi pure combattere con i pulsanti …
Io non ho ancora imparato a resettare lo stile. :roll_eyes:
A volte importo dei file con stili ‘strani’ … e mi incasino abbastanza. :smile:
Diciamo che dovrei mettermi con calma e … sviscerare la questione … ma non ho piu’ tanta voglia di fare 'ste cose … :smile:
Ciao Paolo!
Puoi importare invece di aprire. La tolleranza rimane quella del documento.
Grazie Giuseppe, spesso però fa più comodo aprire direttamente il file ovunque esso sia anzichè aprire Rhino e poi andare a cercare nei meadri del disco.
Puoi anche trascinare il file dalla finestra di Windows a quella di Rhino e scegliere Importa
Se esistono i due diversi comandi Apri e Importa (e volendo Inserisci) in rhino, ci sarà un perché!
Quindi se voglio mantenere le impostazioni iniziali del mio template (layer, tolleranze e quant’altro)
userò solamente IMPORTA FILE , se invece voglio usare APRI FILE , rhino si apre con i layer , tolleranze, stili vari , ecc. del file che andrò ad aprire , sia che sia un 3dm, uno step , un iges e qualsiasi altro formato.
Ciao Paolo
Beh, _Import serve anche per aggiungere il contenuto di un altro file al file su cui lavori. :slight_smile:
Buongiorno Paolo,
con APRI FILE non mi sembra usi le tolleranze del file (come dicevo sono folli) e comunque sarebbe utile, come ha detto già qualcun’altro poter configurare le opzioni di apertura, magari potendo scegliere di utilizzare o no il proprio template.
Ho fatto delle prove. Ho salvato , cambiando prima del salvataggio la tolleranza, e il risultato è che:
I file salvati in iges, quando li apro , nelle opzioni la tolleranza è 0,001 (default), mentre i file step,
mantengono la tolleranza del file.
Ti allego i file delle prove.test_tolleranza0,1.igs (10,6 KB) test_tolleranza0,0001.igs (10,6 KB) test_tolleranza0,0000001.igs (10,6 KB) test_tolleranza0,1.stp (14,6 KB) test_tolleranza0,00001.stp (14,6 KB)
certamente!
Grazie Paolo, immagino però tu li abbia salvati da Rhino. Io ricevo file esportati in Step da Solidworks e Cimatron principalmente, da fornitori diversi e li apro con quelle tolleranze strane. Allora devo supporre che l’esportazione di questi software dà queste tolleranze in automatico e Rhino non può fare altro…
Si salvati da rhino. Ho fatto un’altra prova con SpaceClaim 19 .0 e anche se la tolleranza di lavoro in SC è di 0.001 , quando lo vado a salvare in step, in rhino lo apre con unita in metri e tolleranza 0.000001 !!!
Si l’esportazione da questi software da queste tolleranze. In rhino puoi importarli così mantieni le tue tolleranze. Aprendolo con apri, puoi controllare con che tolleranze stavano lavorando chi li ha creati. La mia teoria che mi sono fatto e quella che i software non modellatori di superfici, per fare in modo che tutto fili per il verso giusto, vadano in automatico ad aumentare la tolleranza per fare in modo che risultano sempre dei solidi chiusi anche quando non lo sarebbero.
I peggiori file step che ho ricevuto erano quelli di UG , dovevo sempre chiedere al progettista di passare i lavori su solidworks e farmeli salvare in step (allora usavo rhino 3).
Ti consiglio di farti mandare da chi usa SW , i file nel loro formato nativo *.sldprt oppure *.sldasm
Allego file
test_tolleranza0,001_sc19.stp (32,0 KB)
