si certo ma mi viene fuori un mezzo casino…io con la meccanica ci ho litigato da piccino! ![]()
la sezione non deve essere ortogonale alla curva ma sul piano di costruzione frontale.
credo di essere andato a segno, correggimi se sbaglio:
si costruisce spirale e curva di sezione sulla stessa vista e si sposta “move” la sezione all’inizio della curva spirale, bisogna poi scegliere “roadlike”
vedete un pò se va bene
filetto2.3dm (588,7 KB)
non riesco però a fillettare la spirale alla base
forse non va fatto dato che in questo caso si toccano
Il fillet nel fondo del filetto non viene perchè non sono bordi uniti ma semplicemente forme geometricamente sovrapposte dalla rotazione spirale.
Il “trucco” è elimiare la srf interna e suddividere in due pezzi il modello con uno split (ho usato la retta in vista TOP). Esplodere e riunire con join. Ora il modello è fatto di parti unite e no sovrapposte e si può fillettare.
Vedi modello allegato.
La sezione continua a non essere correttamente orientata. Deve essere all’inizio ma sul piano di costruzione frontale come già suggerito.
filetto2-GM.3dm (980,3 KB)
okay provo, stavo pensando che non dovendo fare bulloni e dadi, ma unire due parti di un modello quindi una cosa a ste stante che non deve rispettare obbligatoriamente gli standard di filettatura, potrei utilizzare il sistema di creazione standard e poi ridimensionare a piacere il profilo, la femmina verrà di conseguenza, na roba totalmente personalizzata ma funzionale al modello, qualcosa che mi sfigge o può andare?
a proposito, opterei per fare la filettatura solida e unirla con la boleana alla parte di modello, anche qui qualcosa che potrebbe non andare?
In generale dovrebbe funzionare ma dire in anticipo cosa non potrebbe andare è impossibile. A sentimento io farei la filettatura (i filetti) come polisrf non chiusa e poi costruirei il resto dell’oggetto da unire con i bordi aperti aperti dei filetti.
Ovviamente la definizione non ha niente a che vedere con la meccanica.
È solo un disegno fine a se stesso.
Necessari Pufferfish e HelixGH.
Il cluster è accessibile e modificabile.
filetto.gh (21,9 KB)
helixgh.gha (12,5 KB)
ce provo poi posto il pezzo vediamo se convince, a proposito, cosa significa a 1 principio, 2 ecc, forse il numero di spirali?
Si, esatto.
Ma credo che nel contesto di “vite”, dove serve un serraggio meccanico, sia molto raro.
Probabilmente è più usato nel contesto di vite+madrevite per i movimenti lineari, e bisogna stare sotto l’ “angolo di attrito”.
Quell’immagine fa più confusione che altro…
È OT, chiudiamo qua.
hodimenticato di chiederecome mai nella tabella si salta dal 48 al 52?
confermo che con la meccanica ho litigato da piccino, posto una prova che non mi convince tanto, inoltre c’è un’avvitamento del profilo della filettatura che credo non vada affatto bene, ma come evitarlo?
flangefilettate.3dm (1,4 MB)
avvitamento perchè ho dimenticato di eseguire la funzione roadlike ![]()
e poi c’è il problema che dovendo far rientrare la filettatura in un certo spazio devi ridurla con la boleana e rimangono dei profili simili a lame, mica tanto piacevoli…da na roba che dovrebbe essere oltremodo banale si passa a sbattezzarsi la capa… ![]()
ho fatto questo, mi sembra meglio, che ne dite? Giuseppe?
frangefilettate2.3dm (1,5 MB)
In linea di principio OK ma non torna il fondo del filetto. Guarda quello di Riccardo.
Ecco una tabella!
no niente rendering, è una curiosità che accresce anche le conoscenze al di là dal realizzare una vite o un bullone, siamo circondati nella vita quotidiana di oggetti di uso comune con filettature e ognuna sicuramente con le sue tolleranze esigenze, una penna, un flacone, un dentifricio, la moka del caffè, un orologio e via andare.
sono ai primi approcci e mi chiedevo anche questo dato che la femmina è creata per differenza la tolleranza non esiste, allora mi chiedo con un materiale come l’alluminio cosa succede quando vai ad avvitare, del resto come diavolo fai a dare una tolleranza alla differenza boleana, si può?
ehhhhh grazie ma come dicevo sopra come fai? non essendo un ingegnere ste cose le affronto da perfetto ignorante in materia
vado a vedere le filettature di Riccardo che ringrazio per il suo contributo…a dopo!
