CreaseSplitting
Un saluto a tutti.
Ma è cambiato qualcosa relativamente al funzionamento del comando in oggetto?
E non c’era una voce nelle opzioni avanzate?? … Non trovo nulla, mi confondo?
Fabio sempre co sti comandi che conosci solo tu, explanation please! :slight_smile:
Ciao Max, che ti spiego che non ho capito io? :thinking:
Dovrebbe servire per fare in modo che, estrudendo curve con determinate caratteristiche, si ottengano superfici uniche piuttosto che polisuperfici.
Magari!!!
Ciao Fabio
… Non so se ci sia altro oltre al comando …
Io poi tendo a dimenticarmi pure quello … :confused:
Ciao Fabio, che io mi ricordi le uniche opzioni sono quelle da comando… non è che magari ti confondi con altro tipo file .xml con tutte le opzioni dei comandi?
Ciao ragazzi, convinto della cosa sono andato a spulciare sul forum USA:
Pascal GolaypascalMcNeel
1
Aug '18
Hi David - for now, you can add a macro to your startup commands in Options:
`_CreaseSplitting _Disable’
Actually there is an advance option setting as well.
I need to check to see if it sticks between sessions though. The idea is mostly we want users not to be able to set this too easily - that is why it’s not in your face in Options.
-Pascal
Ecco, vedi !
Non la trovi perche’ non devi trovarla !
Hahahahaha … McNeel a volte mi fa proprio scompisciare dalle risate … :smile: :smile: :smile:
… Comunque io qui non la vedo 'sta opzione … boh :confused:
Forse sto comando sarebbe meglio se lo eliminassero proprio.
A me crea solo confusione.
Ma il problema è che non ti rimane settata l’opzione tra le sessioni di Rhino?
A quanto ne so, l’opzione dovresti trovarla nel file .xml dello schema che utilizzi:
“CreaseSplitting”
“DivideAlongCreases”
Sì, mi sembra faccia quello che vuole lui …
Il file dovrebbe essere questo.
Quindi se io lo modifico da qui non dovrei più trovarmi sorprese?
Ma il numero cosa indica?
Il mio è settato su 1 che vuol dire di spezzare le superfici.
Intendo su tutte e due le chiavi.
Edit
Per il divide alogn creases, il valore uno indica che le superfici vengono divise solo sui Kink e non sulle Tangenti.
Se metto di spezzare sia su Tan che su Kink, allora il valore viene settato a 4.
Ma di preciso, quale comportamento non riesci a far tenere a Rhino?
Se fosse nelle estrusioni di curve piane, controlla il valore dell’opzione “Split at tangents” quanto richiami il comando.
Sta roba deve sparire e non essere nascosta… tacci nostri.
Ma di preciso, se nelle estrusioni c’è il parametro Split at tangents, in che caso è che il Crease Splitting interviene?
Nelle superfici tra due rail? Nelle Network?
E se lo togliete, cosa ci ritroveremo come comportamento? Rhino farà solo superfici singole o creerà polisuperfici spezzando lungo le tangenti?
Lucio, ho visto che se richiami lo help su CreaseSplitting, c’e’ anche l’elenco dei comandi interessati.
Ok, grazie.
Mi interessava capire come volevano far sparire l’opzione… mi fa un pò paura quando McNeel vuole eliminare… mi sa tanto di prenderla in quel posto… :grimacing:
In generale: ora che il “crease” è un termine ampiamente integrato con le SubD, finalmente si farà chiarezza con sta storia che è come la polvere sotto il tappeto.
Speriamo bene… :crossed_fingers:
A te serve che si suddividano dove c’è G1 giusto?
… A me McNeel fa un po’ paura sempre … :wink:
Ma non e’ colpa sua, sono io che sono finito a utilizzare Rhino per cose che non gli competono. :roll_eyes:
