Non supporti. Come puoi vedere dalle foto si tratta tipo un involucro che poi va tolto ed esce fuori il modello stampato, tipo ovetto kinder
Il materiale utilizzato è il PLA.
Ma gli spessori, tolto l’involucro, sono corretti?
Guarda che i supporti sono generati dal software di slicing per “sostenere” il materiale che “sforma” oltre un certo angolo.
Se tu stampassi una T messa in piedi, dovresti creare un’impalcatura che ti sostenga la parte superiore (il gambo è una colonna che poggia su se stessa strato dopo strato ma quando arrivi alla parte superiore i due tratti orizzontali che escono devono avere una superficie dove appoggiarsi altrimenti collassano a terra prima che la plastica si solidifichi…).
Di solito si cerca un orientamento del pezzo che permetta di stampare senza supporti (nel caso della T, basta capovolgerla sotto sopra e si eliminano tutti i supporti).
Mah… di solito questo tipo di stampa, con l’involucro, la si usa per l’ABS per compensare il ritiro.
Con PLA è uno spreco di materiale e un aumento dei tempi di stampa non indifferente.
Non conosco Repetier come slicer ma di sicuro ci sarà modo di eliminarlo.
Se vuoi un consiglio, sfrutta le proprietà di autoportanza del PLA e inclina i pezzi. Risparmi tempo anche in postproduzione, oltre che dare più resistenza agli strati.
Il PLA non solidifica ma cristallizza raffreddandosi e se gli strati sono paralleli alla base di certo la compattezza del pezzo un pò si compromette. Poi dipende anche dall’infill, ma di norma con i pezzi inclinati si ottengono stampe più resistenti.
