Salve a tutti ,
il mio problema riguarda questa superficie ondulata.
Ho provato ad estruderla come curva (è una curva chiusa come allegato in foto) , ma ogni volta purtroppo mi si presenta questo tipo di problema , ovvero si cerano queste aperture indesiderate.
La parte sotto alla mia parete ondulata invece è un solido , ed anche in questo caso purtroppo ho il solito problema.
É capitato a qualche altro utente ? Se sì come posso risolverlo ?
Ho una versione 5.2.3 per Rhino Mac.
Sistema Operativo : OSX YOSEMITE 10.10.5
Un saluto a tutti.
Federico Storai
Dall’immagine che alleghi la curva non è chiusa.
Credo che sia un problema che dipende da delle curve sovrapposte o da scostamenti minimi.
Prova ad esploderla ed unirla pezzeto per pezzetto, magari trovi il problema.
Altrimenti se puoi deviarla un pò ricostruisci la curva.
Ciao Federico.
dalla visualizzazione con le isoparametriche sembrerebbe un problema di normali ma senza vedere il modello è impossibile risponderti.
Magari isola la curva problematica, estrudila e manda il file con solo queste cose.
Vi ringrazio per la risposta e vi allego il file.
Colgo l’occasione anche per un altro quesito , dopo l’ultimo aggiornamento di Rhinoceros 5.2.3 per MacOS ho riscontrato un problema nella visualizzazione ombreggiata di alcuni oggetti (spesso con superfici curve e sferiche).
Vi allego la foto , sembra proprio che ci sia un glitch nel modello.
Da cosa può dipendere ?
Ecco qui il file
SUPERFICI NON CHIUSE_FEDERICO STORAI .3dm (1,7 MB)
Intanto che controllo il modello ti chiedo:
Hai aggiornato a Safari?
Mi potresti dire che scheda video e che driver?
Ho visto il modello e credo sia un problema di scala. da anche a me il tuo problema della visualizzazione errata quando faccio l’anteprima dell’estrusione.
Stai modellando troppo lontano dall’origine e sicuramente la scala è errata.
Attendi la risposta di Giuseppe per capire se ci sono altre cose che non vanno.
Ho aggiornato utilizzando Chrome.
Come scheda video ho una Intel Iris Pro 1536 mb
Ho analizzato il file e ho notato:
-(come dice daniele) sarebbe meglio modellare più prossimi all’origine di sistema.
-i due archi cono un insieme di tratti di linee e curve neanche in tangenza.
-Si possono trovare delle curve sovrapoposte.
Ok seguire il dwg o dxf di partenza, ma se quest’ultimo presenta della geometria “sporca”, va ridisegnata
qui di seguito la giusta realizzazione
Grazie per tutti i consigli !!
Perdona il ritardo Federico causa temporanea mancanza del Mac…
C’è qualcosa che non quadra… soluzioni per fare in modo che tu possa modellare te ne hanno proposte ma resta il fatto che c’è un problema nella visualizzazione.
Proviamo a guardarci dentro meglio…
