Utilizzo di twisted box
Buonasera, sto creando dei lattici con il plugin pufferfish. Mi chiedevo come posso rendere i box del comando twisted box adattati alla superfice , per non avere l effetto spigoloso sul lattice. Vi allego delle immagini, ho segnato in rosa la spigolosità del risultato che ho ottenuto, in rosso come vorrei che mi venisse. In piu non capisco in che modo posso far si che le celle del twisted box tutte uguale. Dalla prima immagine si nota che rispetto al pattern centrale, quelli laterali sono piu stretti.
Vi ringrazio per l aiuto.
Da quello che vedo I twisted box che usi hanno i bordi dritti, quindi anche la struttura lattice si appiattisce. Per averla curva, anche il modo in cui crei i box deve rispettare questa condizione ed essere curvi.
Per la seconda cosa: dipende da come crei la voxelizzazione (tutti i box in cui poi metti la cellula). Presumo che usi una superficie e quindi potrebbe essere dovuto alla distribuzione delle isocurve (addensate ai bordi). Qui la soluzione è ricostruire la srf: o con un “rebuild”, oppure fai un “contour” o identifichi delle isocurve tu e poi fai una srf da network di curve o un loft
Ciao alex,grazie della tua risposta. Non ho ben capito la prima risposta che mi hai dato. Le superfici le ho ricostruite ma il problema mi rimane. Mentre per l applicazione del twisted box non ho capito come dovrei fare.
Ti ringrazio.
Ciao @gigi , senza file o senza un’ immagine della definizione non so bene come aiutarti.
Se ricostruire la srf non ha funzionato allora deve essere un problema diverso, ma non saprei come consigliarti
lattice x rubber.gh (27,9 KB)
superfice.stp (641,1 KB)
scusami ti allego i file
Ciao, ho visto che avevi postato dei file gh dove spiegavi i vari approcci con i lattici, ho provato a scaricarli ma senza successo. Puoi aiutarmi ?
lattice x rubber_alex.gh (34,0 KB)
Ciao @gigi ho dato un occhiata al file. Io lo tratterei piu’ come un problema di texture che di lattice structure. Quello che ho fatto nell’immagine che vedi (e nel gh allegato) e’ usare un surface morph e poi semplicemente inspessire la mesh con mesh thicken di weaverbird.
In questo modo prima “spalmi” il pattern sulla superficie e poi e’ il thickening che ti mantiene la curvatura. Il gh che ho modificato e’ veramente rudimentale, quindi va aggiustato molto:
  • come vedi la mesh anche se e’ unica e’ disgiunta (poi penso di non aver ricreato il pattern completo ma una porzione di quello che usavi tu)
  • conviene creare una mesh di base come si deve prima di fare il morphing
  • il problema delle celle uguali non penso di averlo risolto, ma essendo basato su dimensioni e non su una suddisvione della srd in u e v, penso vada rivista la strategia di creazione delle celle
per usare i twisted box invece della strategia che ti ho scritto sopra, per poter ottenere una struttura conformale alle srf bisognerebbe usare tipo morph between surfaces (in crystallon dovrebbe esserci questo componente): dove hai la srf e l’offeset della stessa e i twisted box sono creati all’interno. Tuttavia ci sono delle limitizioni e non so in questo caso sia necessario.
Nel caso quando ho tempo ci provo o vedi se esiste anche in pufferfish.
per quanto riguarda questo: io non posso piu’ aggiungerti, ma al link in descrizione trovi una repository github. Se mandi una mail con il tuo username di github all’indirizzo che trovi in home, penso ti aggiungeranno il prima possibile. Una volta dentro puoi scaricare tutti i gh che vuoi o clonare l’intera repository.
Ti ringrazio per l aiuto. ora provo a risolvere.
la superfice scalettata l ho risolta con il tuo aiuto e ti ringrazio, non riesco però a trovare un modo per rendere gli elementi tutti uguali su una superfice deformata…
come posso ingannare questa cosa ?
sono riuscito a dividere la superfice in quad uguale con il componente quad surface, ma mi ha ricreato i pannelli scalettati, dovrei riproiettare gli elementi sulla superfice ?
ho risolto, basta mettere ISO sul panel types…
Un altro modo forse un po’ complicato è far si che le lunghezze dei bordi della superficie di partenza siano divisibili per un numero (che è la dimensione della cella che vuoi ottenere). Così poi ti estrai i bordi, dividi la curva per punti, closest point sulla srf, trovi le isocurve su u e v, e con le curve splitti la superficie.
Una cosa del genere. Questo ti garantirebbe che le dimensioni del quadratino (o cella) siano della dimensione che vuoi tu.
@gigi ti segnalo anche questo per gh che penso possa esserti d’aiuto ai fini della tua ricerca
Il problema dello shape è che se le geometrie hanno delle curvature importanti l immagine riproiettata si deforma molto…spero che sia io a sbagliarmi.
