Riflettenza e pesantezza
non riesco a far riflettere la luce sul vetro, ho provato anche con pietra preziosa ma nulla, luci da ogni posizione senza risultato, qualcuno sa darmi qualche dritta?
approfitto per chiedere se è mai possibile che un file pesi quasi 400 MB mettendo a dura prova la scheda, ora Lucio mi ripeterà che sono un maltrattatore di schede grafiche :slight_smile:
M
Ciao Massimo, prova a postare qualche immagine, cosi è difficile capire e rispondere.
Per esempio che tipo di geometria stai usando per far riflettere la luce? Se è una geometria piatta difficilmente vedrai il riflesso. Mentre un file da 400mb è possibile ma dentro ci devono essere molte cose :slight_smile:
Ciao Daniele
grazie per la risposta, allego pdf come puoi vedere tutto è opaco
Ciao Massimo, come immaginavo è una superficie piatta.
In realta non è completamente opaco, nella seconda immagine un pò riflette.
Penso che dovresti mettere uno sfondo dove il vetro possa riflettere e trovare la giusta inclinazione della vista.
Altrimenti potresti mettergli un’hdri nella riflessione, ricordo che rhino ha questa possibilita.
Se più tardi trovo il tempo ti posto un’esempio.
Perchè ora praticamente lui non trova niente da riflettere e ti riflette lo sfondo bianco e sembra non riflettere.
Altra cosa: nei rendering gli spigoli “vivi” sono mortiferi. E’ un lavoraccio ma si deve (ove possibile) fare un minimo smusso su ogni bordo. Il risultato cambia radicalmente.
Altro trucco che uso molto per il vetro: con PolygonCage lo deformo un filino per bombarlo…ma proprio una cosa impercettibile…
P.S. Senti sempre qiello che ti dice er sor Daniele che è campione del mondo di rendering… he i lavori suoi li ho visti…
grazie Daniele
grazie Giuseppe per i preziosi consigli anche a te
per Padova cercherò di non mancare ma non so quando si tiene, per la realease non so dove e come, se gentilmente mi mandi un link, cos’è un aggiornamento?
M
Le Service Release sono gli aggiornamenti che Rhino scarica quando disponibili. Ti avverte quando chiudi o avvii Rhino che sono disponibili.
infatti per questo ti ho chiesto, gli aggiornamenti li fa da sé
…non esattamente: da se li scarica ma poi devi essere tu a consentire di installarli. Se non dai il consenso non li installa.
ho aperto rhino in questo momento e mi da avviso che è impossibile installare gli aggiornamenti
manda videata con messaggio di errore
impossibile è sparito, si è chiuso da solo subito dopo
è migliorato tutto dopo le lievi modifiche suggeritemi ma ancora non sono soddisfatto forse dipende dalla qualità del modello anzi mi sa che è proprio questo.
cercheremo di migliorare
M
C’è un problema con le luci, troppo “piatte”.
Coi materiali lucidi è meglio dare molto contrasto per enfatizzare la riflessione.
Metterei, anche, lo sfondo completamente nero.
Nel caso del vetro puoi usare un trucco…
Posizioni un piano nero in modo che il vetro lo rifletta parzialmente.
Vedi se funziona :slight_smile:
ciao Riccardo
purtroppo per lo sfondo devo utilizzare quelli che offre rhino, altro non so come.
lo sfondo nero dici? ma come si fa? se non ha il formato giusto (quello degli sfondi che non so neanche come si chiama) non puoi mettere, per esempio, una plastica o una vernice nera perche appunto non sono nel formato adatto, purtroppo gli sfondi mi sto rendendo conto hanno una importanza fondamentale sulla riuscita del rendering, insieme alle luci ovvio.
se sai dove trovare altri sfondi magari indicamelo.
M
qualcuno conosce FluidRay plugin per Rhino? come rendering è migliore di quello interno di Rhino?
M
non è il massimo ma giusto per rendere l’idea
intendi una cosa simile?
Immagine
non so cosa dirti solo che è un gran casino
E’ l’effetto che vuoi ottenere?
